Warum LED's nicht einfach so parallel schalten (Elektronik)
» wenn LED's mit Ihren maximalen Strom betrieben werden, ist mir dies klar.
» Aber warum nicht, wenn die Spannung so niedrig gewählt wird, dass nur 30 -
» 50% des maximal erlaubten Stroms durch die LED's fließen?
» Wenn die Spannung dann etwas schwankt - z.B. weil eine LED ausfällt - ist
» doch noch einiges an Reserve nach oben.
» Danke für eure erleuchtenden Antworten!
» Viele Grüße
» Engel
Hier sind zunächst die Grundlagen erklärt: http://www.led-treiber.de/html/led-kennlinien.html
Das Parallelschalten von LEDs und Versorgung derselben mit Spannung (statt Strom) ist demnach die denkbar schlechteste Methode.
Wie dort weiter unten beschrieben, ist das Parallelschalten von gleichen per Konstantstrom versorgten LEDs unter bestimmten Bedingungen mit Einschränkungen durchaus denkbar.
Am besten selbst ein konkretes Beispiel aufbauen und unter verschiedenen Bedingungen (Kältespray nicht vergessen) nachmessen.
