LED's einfach so parallel schalten.... (Elektronik)
..ist nicht! verboten, nur mal, um keine Missverständnisse zu erzeugen.
Verboten war es eigentlich auch nie.
Aber... -> der wichtigste Grund sind die Toleranzen,
die von unterschiedlichsten Gründen herkommen.
Daher vermeidet man, vereinbarter Weise, eine direkte
Parallelschaltung der aktiven Bauteile, also der Halbleiter.
Oft ist's eine Pi-Daumen Entscheidung, was im Grunde auch nur
eine Dummi-Entscheidung ist, aus Gewohnheit, Faulheit, "passt scho!" Bruch-Entscheidung.
Wer Geld und Zeit hat, wie die Bonzen-Firmen, entwickeln entsprechend.
Haben auch das Geld, Ausfälle zu ersetzen.
Der einfache "Mann", kleiner Unternehmen passen auf, gehen auf Nummer sicher.
Das war mal aus Ökonomischer Sicht.
Technisch, Physik:
.. Die Lebensdauer der überlasteten Bauteile sinkt rapide, wenn die Grenzen der Toleranzen erreicht, gar überschritten werden.
Daher entwickelt man richtiger Weise immer mit max./min. Toleranzen; bzw. Bereichen. Die auch der Hersteller angibt.
zB. Elko - hat bei 25° so 100000 Std. mittl. Lebensdauer, aber bei 80°, oder 125° nur einige 1000 Std, oder weniger.
Ist warum -> mindestens wegen Austrocknen der Dielektrikumflüssigkeit.
Ähnlich ist es bei der LED. Die LED ist ein Verbrauchsgegenstand mit Lebensdauer/-Ende.
! Weil es wird Material verbraucht, = anders als bei einer normalen Diode. -> Funktion der LED nachlesen.
Dann kann es dadurch Fehlerfälle geben, zwischen Schmelzen/ - Unterbrechen.
Nun, dann ereignen sich sofort Kettenreaktionen. -> Mausefallen-Test.
Die Exemplarstreuung (Fertigungstoleranzen innerhalb des bezeichneten Bauteiltyps) ist recht vielfältig ursächlich.
Materialien, die nicht 100% zusammenpassen.
Umwelteinflüsse, die auf das Bauteil wirken - Temperatur im wichtigsten Punkt, Feuchte als nächstes...
Bereits vergangene Lebensdauer eines Teils der Zusammenschaltung mit
den neu hinzugekommenen Bauteilen in der Schaltung
beeinflussen sich normal ungünstig zueinander. - "Alterung, künstliche Alterung".
Falsifikation:
Eine LED-Array_Platine wird so gebaut, wie du es haben willst - alles parallel, eine I_Quelle.
Dann scheint auf eine einzige LED zufällig die Sonne drauf. also...
Oder ein Bereich des Array wird mit Eis bedeckt, der andere mit Sonne beschienen...
rein zufällig, einfach nur so...
>> Temp./Feuchte-Einfluss und schon hast andere Parameter.
Es gibt mehr Gründe.....
So mal vorerst...
"Drück' ENTER! Feigling!"
