Rechteckgenerator - MOSFET (Elektronik)
Hi,
» Der Ausgang ist bei der ELV-Schaltung nur mit 20V bei 3A belastbar. Ich
» habe den Mosfet IRF2804 (
» http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/92816/IRF/IRF2804.html )
» hier da, mit dem ich meine (variablen) Lasten schalten will. Kann ich den
» einfach wie den Mosfet in der Schaltung dranschalten, oder braucht der am
» Gate mehr Spannung? Ich habe das leitungstechnisch so geplant, das ich bei
» maximal 35 Volt mit 16 Ampere absichere. Das dürfte dann auch für ...
Vergleiche mal bitte beide Transis genauer:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf2804pbf.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml2502.pdf
Du kannst leider nicht so Pi-Daumen vorgehen.
SOAR, die Kapazitäten, die Threshold, etc...
"absichern" -- ähm,,, das gleich mit 16A ähm,,, klingt mir nach Elektriker
der eine Sicherung im Verteiler montiert.
Bitte sich mal in die Lage des armen Transi reinversetzen.
Im SOAR hast die erlaubten Schaltzeiten, per Last, Arbeitspunkt....
Die Thresholdspannungen sind massiv unterschiedlich....
Wieviel kap. Last dem vorgeschaltete Komparator aufgebürdet werden,
dass er noch saubere Schaltflanken produziert.... etc...
Schaltet der MOSFET induktive, oder hochkapazitive Lasten?! -> dann entsprechend vorgehen...
etc...
"Drück' ENTER! Feigling!"
