Ignorieren- leerposting! (Schaltungstechnik)
» » Hallo zusammen,
» » mittlerweile habe ich den Test mit dem Reedkontakt und der
» » Spule durchgeführt, Funktioniert nicht !
» » Ich vermute der LED Treiber liefert eine hochfrequente Spannung, was
» auch
» » meine Transistorbeschaltung wohl zunichte
» » macht. Es bleibt die Überwachung der Leuchtkraft übrig,
» » hat dazu vielleicht noch jemand einen Rat welchen Typ ich
» » mal ausprobieren soll, er darf erst bei hoher Intensität
» » schalten.
» » Die anderen Fragen zu Hanfanbau etc. kann ich nicht beantworten, bin nur
» » nach einer Fernüberwachung gefragt worden, die Übertragungstechnik über
» GSM
» » steht auch schon.
» » Gruß
» » Jens
» Nimm deine Schaltung, wie in dem Posting vom 19.05. um 23:57. Statt der
» LEDs setzt du einen LDR ein und statt R3 ein Poti, 10 kOhm vielleicht. Wenn
» du möchtest, dass das Relais bei Dunkelheit anzieht statt abfällt musst du
» LDR und Poti vertauschen. Auf den LDR würde ich ein Pappröhrchen stecken,
» damit er nur die Lampe sieht. Der Aufwand ist gering, versuch es einfach.
» (Ist der LDR zu empfindlich, dann kleb 'ne Lage von einem Tempo-Taschentuch
» drauf, dann ist er unempfindlicher <-- dieser Tip ist ernst gemeint und
» keine Veralberung.)
» Die Frage nach dem Hanfanbau war eher provokative Frotzelei und niemand hat
» eine Antwort erwartet. ![]()
» Andi
» Nachtrag:
» R2 im Emitterzweig des Transistors kannst du natürlich weglassen wenn
» Betriebsspannung und Relais zueinander passen.
