LED überwachen (Schaltungstechnik)
» Hallo zusammen,
» mittlerweile habe ich den Test mit dem Reedkontakt und der
» Spule durchgeführt, Funktioniert nicht !
» Ich vermute der LED Treiber liefert eine hochfrequente Spannung, was auch
» meine Transistorbeschaltung wohl zunichte
» macht. Es bleibt die Überwachung der Leuchtkraft übrig,
» hat dazu vielleicht noch jemand einen Rat welchen Typ ich
» mal ausprobieren soll, er darf erst bei hoher Intensität
» schalten.
» Die anderen Fragen zu Hanfanbau etc. kann ich nicht beantworten, bin nur
» nach einer Fernüberwachung gefragt worden, die Übertragungstechnik über GSM
» steht auch schon.
» Gruß
» Jens
Nimm deine Schaltung, wie in dem Posting vom 19.05. um 23:57. Statt der LEDs setzt du einen LDR ein und statt R3 ein Poti, 10 kOhm vielleicht. Wenn du möchtest, dass das Relais bei Dunkelheit anzieht statt abfällt musst du LDR und Poti vertauschen. Auf den LDR würde ich ein Pappröhrchen stecken, damit er nur die Lampe sieht. Der Aufwand ist gering, versuch es einfach. (Ist der LDR zu empfindlich, dann kleb 'ne Lage von einem Tempo-Taschentuch drauf, dann ist er unempfindlicher <-- dieser Tip ist ernst gemeint und keine Veralberung.)
Die Frage nach dem Hanfanbau war eher provokative Frotzelei und niemand hat eine Antwort erwartet. ![]()
Andi
Nachtrag:
R2 im Emitterzweig des Transistors kannst du natürlich weglassen wenn Betriebsspannung und Relais zueinander passen.
