Rechteckgenerator (Elektronik)
Hallo Gerald,
habe mir jetzt die Bauteile bei Reichelt bestellt, die mir noch fehlen. So weit, so gut.
Der Ausgang ist bei der ELV-Schaltung nur mit 20V bei 3A belastbar. Ich habe den Mosfet IRF2804 ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/92816/IRF/IRF2804.html ) hier da, mit dem ich meine (variablen) Lasten schalten will. Kann ich den einfach wie den Mosfet in der Schaltung dranschalten, oder braucht der am Gate mehr Spannung? Ich habe das leitungstechnisch so geplant, das ich bei maximal 35 Volt mit 16 Ampere absichere. Das dürfte dann auch für anspruchsvolle Anwendungen reichen. Und auf eine Kühlung des Mosfet verzichte ich nicht, der kommt ans Alugehäuse. Ich denke, wenn ich mit paar Hz bis kHz schalte und hoher Strom da ist, da wird auch dieser Mosfet ordentlich warm.
Kannst helfen?
LG Sel
