Brauche mal wieder euren Input.... (Elektronik)
so nebenbei denke ich an eine neue Bastelsache.
Es soll ein Rechtecksignal erzeugt werden. Das Tastverhältnis erst einmal 1:1, die Frequenz von 0,01 Hz bis 100 kHz linear regelbar, schaltbar in Zehner-Stufen. Also komme ich mit 7 Schaltstufen aus. Dafür dürfte ein 555er vollkommen reichen. An die Frequenzgenauigkeit stelle ich keine besonderen Anforderungen.
Nach dieser Schaltung soll aber das Rechtecksignal verändert werden können. Also vom Tastverhältnis 1:1 bis zu "Nadelimpulsen". Ich meine damit, das ich, wenn das Signal auf high ist, die Dauer verkürzen kann. Das Signal low soll so lang bleiben wie es ursprünglich ist. Mir schwebt eine Verkürzung des Signals in 270 Abstufungen vor, einstellbar über Poti (und Übersetzungsgetriebe dran, Skalenzeiger geht 0 bis 270 Grad, daher auch diese Zahl)). Genauigkeit ist nicht so wichtig. Aber linear sollte es sein. Und das natürlich unabhängig von der eingestellten Frequenz.
Ganz hinten raus kommt dann immer noch ein Rechtecksignal. Das wird dann z.B. an einen Mosfet gegeben, der eine Last steuern kann.
Ich hoffe, ich habs verständlich erklärt. Ich suche nun nach einer einfachen Lösung, die auch ich bauen kann (keine Programmierung, keine SMD).
Habt ihr Ideen?
LG Sel
