Eingangsspannung der Schaltung (Elektronik)
» Guten Morgen,
» es geht denke ich um etwas relativ einfaches, wobei ich mir nicht sicher
» bin.
» Ich habe Schaltung mit einem DesignTool von st.com entworfen. Nun steht
» eingangsseitig der Spannungsbereich von 90Vac-265Vac (im Bild bereits
» geändert).
» Wenn ich die Schaltung jedoch über einen Trafo speise der konstant 230Vac
» liefert, kann ich dann davon ausgehen, dass ich die Parameter auch auf
» einen Bereich von 207Vac - 265 Vac ändern kann?
» Ich glaube mich zu erinnern, dass mir diese Frage bereits mit einem Ja
» beantwortet wurde, nur bin ich mir da nicht mehr so sicher.
» LG C3KO
Ich glaube ich habs. Es handelt sich ja hierbei um den Eingangsspannung'bereich'. Ich könnte die Schaltung also auch bei weniger Spannung betreiben. Jedoch möchte ich diese ja bei 230Vac betreiben, weshalb ich also die Parameter am Eingang gezielt auf 207-265Vac setzen kann.
LG c3ko
