thermischen Widerstand der R_Ziegeln (Elektronik)
Moin Chris,
sagt Dir Schaltregler etwas?
Die gleiche Technologie kann man dazu verwenden um anstatt konstante Spannungen, konstante Ströme zu generieren.
Im einfachsten Fall wird der Spannungsabfall an einem Serienwiderstand gemessen und damit die Regelparameter eines Schaltreglers verändert.
guggst Du mal hier:
http://www.google.com/patents/EP0288015A2?cl=de
Ralf
» Was muss ich mir unter einem geschalteten Stromregler vorstellen bzw. wo
» findet sich sowas?
» VG Chris
» » Hi Chris,
» » Handelt es sich bei dem Gerät um ein Spielzeug oder um professionelle
» » Technik?
» » Sicher, dass herkömmliche LEDs verbaut worden sind oder handelt es sich
» um
» » LEDs mit integrierten Vorwiderständen?
» » Um derlei Lasten zu steuern würde ich einen geschalteten Stromregler
» » verwenden. Spart Energie.
» » Gruß
» » Ralf
» » » Seriell-Parallel-Gruppen: Whow, das ist in der Tat eine extrem
» wichtige
» » » Frage!
Also werde ich das Teil doch nochmal aufmachen und messen.
» » » Die Taster im Inneren sind jedenfalls C&K K6 Key Switches mit gelber
» LED
» » » (Bild im Anhang).
» » » Ich berichte dann später inkl. Messwerten.
» » » LG Chris
