Widerstandsberechnung / Leistung? (Elektronik)
» Guten Abend,
» ich stehe total auf dem Schlauch und habe mit hoher Wahrscheinlichkeit
» irgendwo einen Denkfehler in meiner Überlegung:
» Ich habe hier ein Gerät mit LED-Hintergrundbeleuchtung aus 70 parallelen
» gelben LEDs (laut Datenblatt je 2,0V und 20mA). Die LEDs besitzen
» dummerweise keinen eigenen Vorwiderstand, da die Hintergrundbeleuchtung
» direkt an einer 2V-Spannungsquelle betrieben wurde. Diese ist leider
» defekt, also wollte ich die 70 LEDs an einem 5V-Netzteil betreiben.
» Laut Widerstandsberechnung muss der Widerstand, der in die Zuleitung vom
» 5V-Netzteil zur Beleuchtung rein soll, folgende Werte haben:
» - Spannungsabfall von 5V auf 2V
» - Gesamtstrom der 70 LEDs = 1400mA
» --> ergo muss der Widerstand 2,2 Ohm haben und einer Verlustleistung von
» 4,5 Watt standhalten
» Nun habe ich zwei 4,7 Ohm-Widerstände parallel geschaltet, von denen jeder
» eine Leistung von 5 Watt aushält. Der Gesamtwiderstand beträgt somit 2,35
» Ohm (per Messung überprüft). Die LEDs leuchten auch sehr schön und nicht zu
» grell, doch die beiden parallelen Widerstände werden trotzdem sauheiß,
» obwohl sie doch nun 10 Watt aushalten müssten? Halbiert sich die Leistung
» bei parallelen Widerständen etwa?
» Wo liegt mein Fehler bzw. wie könnte ich das ohne große Wärmeentwicklung
» lösen?
» Viele Grüße
» Chris
ohne Wärmeentwichlung garnicht !
ist doch alles im grünen Bereich.
Ab 50-60 Grad wird es für dir Finger unerträglich heiß.
Diese Temperatur kann man mit 4,5 Watt leicht erreichen.
Es gibt Lötkolben, die mit 10 Watt eine Löttemperatur von über 300 Grad erreichen.
Hochlastwiderstände können locker 150 Grad vertragen.
Also alles im grünen Bereich.
Wenn ein Thermometer vorhanden ist, dann mal die Temperatur nachmessen.
