LED überwachen (Schaltungstechnik)
» wenn Du von der Annahme ausgehen kannst, dass der Stromfluß der Funktion
» der LED-Leuchte entsprich - also kein Strom = Leuchte aus und Strom fließt
» = Leuchte an, dann geht das sehr wohl mit einem Relais. Passende Relais
» dafür könntest Du von Meder bekommen. Man kann sich das auch selbst
» herstellen: Du brauchst einen Reed-Kontakt. Der Schaltpunkt liegt je nach
» Typ um 20AW - d. h. etwa 20 Windungen Draht um den Kontakt wickeln, um bei
» 1A den Kontakt anziehen zu lassen. Bei 0,3A wie bei Dir also etwa 60 Wdg.
» Das ist mit Cul-Draht schnell zu machen, der DC-Widerstand ist gering und
» Du hast einen galvanisch getrennten Kontakt, mit dem Du dann z. B. an die
» Steuerung gehen kannst.
» Grüsse
» Hartwig
Als Strommessung ok,
aber das Leuchten an sich wird nicht festgestellt.
Laut Fragestellung, oder Titel der Diskusion...
Gruß Steffen
