LED überwachen (Schaltungstechnik)
wenn Du von der Annahme ausgehen kannst, dass der Stromfluß der Funktion der LED-Leuchte entsprich - also kein Strom = Leuchte aus und Strom fließt = Leuchte an, dann geht das sehr wohl mit einem Relais. Passende Relais dafür könntest Du von Meder bekommen. Man kann sich das auch selbst herstellen: Du brauchst einen Reed-Kontakt. Der Schaltpunkt liegt je nach Typ um 20AW - d. h. etwa 20 Windungen Draht um den Kontakt wickeln, um bei 1A den Kontakt anziehen zu lassen. Bei 0,3A wie bei Dir also etwa 60 Wdg. Das ist mit Cul-Draht schnell zu machen, der DC-Widerstand ist gering und Du hast einen galvanisch getrennten Kontakt, mit dem Du dann z. B. an die Steuerung gehen kannst.
Grüsse
LED überwachen - Jens_Installateur, 19.05.2015, 22:00 (Schaltungstechnik)
LED überwachen - Strippenzieher
, 19.05.2015, 22:19
LED überwachen - finni
, 19.05.2015, 22:25
LED überwachen - Jens_Installateur, 19.05.2015, 22:32
LED überwachen - Hartwig
, 19.05.2015, 22:51
LED überwachen - Steffen, 19.05.2015, 23:48
LED überwachen - Jens_Installateur, 20.05.2015, 00:13
, 20.05.2015, 00:29
LED überwachen - Jens_Installateur, 19.05.2015, 22:34
, 19.05.2015, 22:48
, 19.05.2015, 23:05
LED überwachen - Jens_Installateur, 19.05.2015, 23:57
, 20.05.2015, 00:35
LED überwachen - Maik., 20.05.2015, 04:21
, 20.05.2015, 09:19
LED überwachen - Fehlfunktion der Schaltung - geralds
, 20.05.2015, 12:00
LED überwachen - A.
, 20.05.2015, 10:54
LED überwachen - xy
, 20.05.2015, 09:39
LED überwachen - A.
, 20.05.2015, 10:35
, 20.05.2015, 11:51
LED überwachen - Jens_Installateur, 20.05.2015, 12:25
LED überwachen - xy
, 20.05.2015, 12:34
, 20.05.2015, 13:56
LED überwachen - A.
, 20.05.2015, 14:33
, 20.05.2015, 14:45
LED überwachen - A.
, 20.05.2015, 14:14
LED überwachen - Jens_Installateur, 21.05.2015, 19:09
LED überwachen - A.
, 21.05.2015, 19:48
, 21.05.2015, 20:35
Ignorieren- leerposting! - Hartwig
, 21.05.2015, 20:35
