Kühlkörper für TO-247 (Bauelemente)
verfasst von Hartwig(R), 19.05.2015, 22:18 Uhr
» eine Frage zu den Kühlkörpern.
» Im Tietze-Schenk steht bezüglich der Kühlkörper eine Formel, welche die
» Wärmewiderstände beinhaltet. Dabei sind einige Parameter bereits vim
» Hersteller gegeben und andere beruhen ja wiederum auf der Montageart bzw.
» der Verbindung zwischen Bauteil und Kühlkörper. Nun habe ich in meiner
» Schaltung einen Mosfet dessen Rthja <= 1,33gradC/W sein muss. Rthjc vom
» Mosfet beträgt 0,28 gradC/W und bei einer gewählten Montageart mit
» Wärmeleitpaste gehe ich von RthHA von 0,5 aus.
» Alles in allem bleiben am Ende noch 0,55 C/W über für den Wärmewiderständ
» vom Kühlkörper.
soweit OK, aber:
Jetzt finde ich teilweise bei Fischer oder Distrelec
» Kühlkörper mit Werten von 6,5 oder auch 2,2. Sind diese Werte die
» entsprechenden Widerstandswerte und können auch eben diese genutzt werden?
Deine Rechnung oben sagt Dir, dass Du hier ein thermisches Problem hast. Ein Kühlkörper mit 0,55K/W ist schon recht groß;-), sinnvoll wäere eine Verteilung der Leistung auf mehrere Bauteile (Transistoren, MOSFETS oder was auch immer), ein Lüfter ginge auch. Daher ist die Kühlung von Beginn an zu berechnen.
» Wie komme ich denn auf solch geringe Werte?
eben, weil das zu kühlende Bauelement so hoch belastet wird (das, was im Datenblatt als max. Verlustleistung angegeben wird, wirst Du im Normalbetrieb nicht annährend erreichen können, das ist eher ein theor. Wert als Berechnungsgrundlage für die Kühlung)
» Teilweise lese ich, dass manche Leute einfach einen Kühlkörper nehmen ohne
» auf Werte zu schauen und der tuts auch. Wofür also dann auf diese Werte
» achten?
Klar, geht auch, nur sollte man dann auch gleich Rauchmelder und Feuerlöscher mit einbauen ;-)
-nee, im Ernst, die Kühlkörperberechnung ist wichtig. Und dabei bitte auch berücksichtigen, daß im Sommer bei direkter Sonneneinstrahlung (am Fenster) Gehäuse-Innentemperaturen von 40-50°C nicht unrealistisch sind.
Bei entsprechender Erfahrung kann ich schätzen, insbesondere, wenn die Bauelemente einen eigenen themischen Überlastungsschutz haben - trotzdem ist das wenig professionell, man sollte wissen, wann ein System an seine Grenzen kommt.
Viele Grüsse
» Wie immer bedanke ich mich für eure Hilfe. ☺
Kühlkörper für TO-247 - c3ko, 19.05.2015, 21:15 (Bauelemente)
Kühlkörper für TO-247 - Offroad GTI(R), 19.05.2015, 22:11
Kühlkörper für TO-247 - Hartwig(R), 19.05.2015, 22:18
Kühlkörper für TO-247 - c3ko, 19.05.2015, 22:49
Kühlkörper für TO-247 - Hartwig(R), 19.05.2015, 22:58
Kühlkörper für TO-220 - c3ko, 20.05.2015, 15:48
Kühlkörper für TO-220 - xy(R), 20.05.2015, 16:46
Kühlkörper für TO-220 - Offroad GTI(R), 20.05.2015, 16:47
Kühlkörper für TO-220 - Hartwig(R), 20.05.2015, 17:22
Kühlkörper für TO-220 - C3KO, 20.05.2015, 22:39
Kühlkörper für TO-220 - xy(R), 20.05.2015, 23:16
Kühlkörper für TO-220 - c3ko, 20.05.2015, 23:49
