Widerstandsberechnung / Leistung? (Elektronik)
» Ich habe hier ein Gerät mit LED-Hintergrundbeleuchtung aus 70 parallelen
» gelben LEDs (laut Datenblatt je 2,0V und 20mA).
Wie oft muss man es wohl noch sagen, dass LEDs es nicht mögen, parallel an einen Vorwiderstand geschaltet zu werden.
» dummerweise keinen eigenen Vorwiderstand, da die Hintergrundbeleuchtung
» direkt an einer 2V-Spannungsquelle betrieben wurde.
Wird ja immer besser.
» - Spannungsabfall von 5V auf 2V
» - Gesamtstrom der 70 LEDs = 1400mA
» --> ergo muss der Widerstand 2,2 Ohm haben und einer Verlustleistung von
» 4,5 Watt standhalten
Ja, etwa.
» Nun habe ich zwei 4,7 Ohm-Widerstände parallel geschaltet, von denen jeder
» eine Leistung von 5 Watt aushält. Der Gesamtwiderstand beträgt somit 2,35
» Ohm (per Messung überprüft).
Dass zwei parallele 4R7 Widerstände 2,35 Ohm haben bezweifelt keiner.
Du solltest mal lieber den Spannungsabfall über den Widerständen messen um zu berechnen, welcher Gesamtstrom wirklich fließt.
» obwohl sie doch nun 10 Watt aushalten müssten? Halbiert sich die Leistung
» bei parallelen Widerständen etwa?
Ganz und gar nicht. Die Verlustleistung teilt sich auf beide Widerstände auf, da sich ja auch der Strom aufteilt.
Du nimmst jetzt einfach an, dass der Widerstand bei Nennleistung kalt bleibt, dem ist jedoch nicht so. Gerade zementierte Widerstände vertragen einiges.
Hier mal ein Beispiel: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/5W_Axial%23YAG.pdf
Der 5W Typ hat einen thermischen Widerstand von 50K/W.
In deinem Fall fallen etwa P=I^2R=(0,7A)^2*4,7R=2,3W Verlustleistung an. Es resultiert damit ein Temperaturanstieg um 115K.
» Wo liegt mein Fehler bzw. wie könnte ich das ohne große Wärmeentwicklung
» lösen?
Der Fehler liegt schon im Gesamtkonzept.
