Hilfe bei 12V LED-Lichtorgel benötigt! (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit schon mal eine recht einfache Lichtorgel (hauptsächlich aus einem Transistor) gebaut.
Da ich gerade einen "Infinity Mirror" gebaut habe, in dem 2m LED-Strips verbaut sind bin ich auf die Idee gekommen auch hier eine Art Lichtorgel einzubauen.
Die Anforderungen:
- Anschluss per 3.5mm Klinke (von PC, Smartphone etc.) möglich
- soll nur auf Bass reagieren (-> 1 Kanal)
- regelbare Empfindlichkeit
- genug Ausgangsleistung für die 2m LED-Strip (ca. 15W bei 12V -> 1.5A)
Ich habe natürlich schon Google bemüht aber nichts wirklich passendes gefunden bis auf das hier:
Circuit Skills: LED Color Organ, sponsored by Jameco Electronics | Make:
Ich würde hier dann einfach nur den untersten Kanal aufbauen.
Damit wären Anforderungen 1-3 erfüllt.
Das Problem ist die Ausgangsleistung.
Der Transistor liefert max. 200mA, viel zu wenig für mich.
Deshalb:
- Kann ich den Transistor durch einen Low-Level-Mosfet beziehungsweise den IRLZ24 ersetzen, damit ich genug Ausgangsleistung habe (und muss ich sonst noch etwas verändern)?
- Reicht das eine Poti aus, um die Empfindlichkeit genug regeln zu können, oder sollte ich direkt am Klinkeneingang noch eins einbauen, dass den noch unverstärkten Pegel regelt?
Vielen Dank schon mal für alle Antworten
