Widerstandsberechnung / Leistung? (Elektronik)
Guten Abend,
ich stehe total auf dem Schlauch und habe mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo einen Denkfehler in meiner Überlegung:
Ich habe hier ein Gerät mit LED-Hintergrundbeleuchtung aus 70 parallelen gelben LEDs (laut Datenblatt je 2,0V und 20mA). Die LEDs besitzen dummerweise keinen eigenen Vorwiderstand, da die Hintergrundbeleuchtung direkt an einer 2V-Spannungsquelle betrieben wurde. Diese ist leider defekt, also wollte ich die 70 LEDs an einem 5V-Netzteil betreiben.
Laut Widerstandsberechnung muss der Widerstand, der in die Zuleitung vom 5V-Netzteil zur Beleuchtung rein soll, folgende Werte haben:
- Spannungsabfall von 5V auf 2V
- Gesamtstrom der 70 LEDs = 1400mA
--> ergo muss der Widerstand 2,2 Ohm haben und einer Verlustleistung von 4,5 Watt standhalten
Nun habe ich zwei 4,7 Ohm-Widerstände parallel geschaltet, von denen jeder eine Leistung von 5 Watt aushält. Der Gesamtwiderstand beträgt somit 2,35 Ohm (per Messung überprüft). Die LEDs leuchten auch sehr schön und nicht zu grell, doch die beiden parallelen Widerstände werden trotzdem sauheiß, obwohl sie doch nun 10 Watt aushalten müssten? Halbiert sich die Leistung bei parallelen Widerständen etwa?
Wo liegt mein Fehler bzw. wie könnte ich das ohne große Wärmeentwicklung lösen?
Viele Grüße
Chris
