blödes Rastermaß.... (Elektronik)
Hallo Sel,
manchmal hat man Glück und es gibt passende Steckfassungen die nach Inch portieren.
Alternativ könntest Du 2-reihige Stiftleisten verwenden und die Pins zick-zack-artig anlöten - mal links mal rechts - wie es gerade passt.
Unten hast Du dann das passende 2,54mm Raster. Die Pinbelegung ist dann natürlich "spezial"
http://www.reichelt.de/Stiftleisten/MPE-087-2-014/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=119896&GROUPID=3220&artnr=MPE+087-2-014&SEARCH=Stiftleisten
Ralf
» Brüllwürfel verwurschteln. Nur leider hat dieser Schaltkreis ein Rastermaß
» von 2mm, meine Lochrasterplatte aber 2,54mm, also inkompatibel. Ich könnte
» diese kaufen:
» http://www.reichelt.de/Laborkarten/RE-130LF/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=105478&GROUPID=3374&artnr=RE+130LF
» , jedoch passt dann zwar der IC, aber die weitere Beschaltung (kommen noch
» IC dazu) passt wieder nicht. Mein nächster Gedanke war, die beiden Platten
» zu verwenden, also Verstärker auf die 2mm-Rastung, Rest auf die andere
» Platine.
» Ich könnte jedoch auch Drähte an die IC-Beinchen machen und den Verstärker
» auch mit auf meine Standard-Lochrasterplatte bekommen. Ich gehe nicht groß
» über 5 Watt Ausgangsleistung, damit hält sich der Strom in Grenzen. Geht
» das, oder spielt dann der IC verrückt (Schwingen, Brummen etc.)?
» Ja, ich könnte geeignetere Schaltkreise verwenden, doch den habe ich grade
» rumliegen und wollte ihn nicht dem Müll übereignen, sondern eben einer
» sinnvollen Verwendung zuführen.
» LG Sel
