Rohrsysteme - Leitungsverlegung (Schaltungstechnik)
» » Andererseits wäre es gut vorher noch die Parallelbündelung zwecks
» » Querschnitterhöhung sowie der Einsatz von Flexkabel wegen der
» » Durchziehbarkeit zu behandeln. Wenn es sich so vermeiden lässt.
» » Laut VdE immer der gleiche Typ (Querschnitt), allerdings dürfte diese
» Regel
» » ziemlich willkürlich und weniger technisch sein.
» » Was ist eigentlich der Außendurchmesser einer 2,5mm²-Leitung. Sowohl
» starr
» » als auch Flexibel.
» Hä? - den Katalog habe ich dir doch gepostet - Leoni Kabelwerke,
» harmonisierte Leitungen...
» Hast wohl nicht alles von mir gelesen, gelle, hä ![]()
Geht es um Rohrsysteme? Wenn da drin steht wie viele Adern eines Querschnitt in ein Rohr passen ist es wertlos.
Das suche ich nicht. Das ist auch immer sehr großzügig angegeben.
Sonst habe ich keine Links gesehen. Die OBO-Bettermann-Verlinkung habe ich gesehen.
» UND KEINE! 2,5mm² nehmen für so eine große Leistung.
» Das ist Pfusch!
Nix "Pfusch". Nicht so ereifernd auf vermeintliches (das das nicht geht ist mir zumindet klar) Voll-Laientum "anspringen"
Denn ich habe nirgends geschrieben, ich wolle je 1x2,5mm³ einsetzen.
Ich benötige den Durchmesser von 2,5mm² um zu prüfen ob 8x2,5mm² besser reinpassen als 4x4m²
Das ist grundsätzlich zulässig. Die Regel nur identische Querschnitte zu kombinieren halte ich aber zumindest für Willkür. Wenn 2x2,5mm² besser passt als 1x4mm², bin ich zumindest theoretisch bei 5mm². Und wenn flexibles Kabel generell kein Nachteil ist (sondern nur teurer), kann ich das ja nehmen. Lässt sich auch besser in eine Hülse bündeln.
Bei zwei starren Adern müsste man schon ordentlich quetschen. Oder mit Litzestücken in der Hülse kombinieren um mehr Oberfläche zu verbinden.
» » Ich habe mehrfach gegoogelt, aber doch nichts konkretes gefunden.
» » Und wenn es da besonders dünne Leitungen gibt, mehrere Durchmesser.
» » Dann probiere ich die mal in der Bildbearbeitung aus.
» » So wie Möbel auf einem Raumplan.
» Du hast von mir alles bekommen, was du brauchst!
Ich werde noch mal nach 2,5mm² suchen.
Sonst muss ich wohl im Baumarkt anrufen und die fragen oder messen lassen.
