Rohrsysteme - Leitungsverlegung (Schaltungstechnik)
» » was ist denn so schwer daran?
» » Boden/Decken-Bohrung.
» » Das alte Kabel (falls vorhanden) und Rohr rausziehen,
» » das Loch erweitern,
» » ein neues passendes Rohr reinstecken und
» » das passende Kabel reinfädeln.
» » Brauchst einen Bohrer?? - Hilti verkauft (vermietet?) welche.
» » "!Was nicht passt, wird passend gemacht!"
» » - stammt übrigens nicht aus AT, sondern aus DE
» » Gerald
» OK, das ist verständlich.
» Aber da müsste dann trotzdem erst mal die Wand weg, bevor ich da senkrecht
» runter kann.
» Ich gehe davon aus, da gibt es keine "Tricks", erscheint mir physikalisch
» unmöglich
» Nicht dass es daher in Frage käme, aber einen 1m-Hilti für SDS-Max habe ich
» selbst. Aber man sollte dann tatsächlich mit dem Mauerwerksbohrer mit der
» stumpfen Widia-Schlagbohr-"Schneide" in das Plastik bohren?
Mal schauen, evtl. bohre ich unten etwas abseits der Wand so schräg nach oben, dass ich hoffentlich da in der Wand "rauskomme".
Andererseits wäre es gut vorher noch die Parallelbündelung zwecks Querschnitterhöhung sowie der Einsatz von Flexkabel wegen der Durchziehbarkeit zu behandeln. Wenn es sich so vermeiden lässt.
Laut VdE immer der gleiche Typ (Querschnitt), allerdings dürfte diese Regel ziemlich willkürlich und weniger technisch sein.
Was ist eigentlich der Außendurchmesser einer 2,5mm²-Leitung? Sowohl starr als auch Flexibel.
Ich habe mehrfach gegoogelt, aber doch nichts konkretes gefunden.
Und wenn es da besonders dünne Leitungen gibt (wegen der Isolierung, was ist mit Silikon?), mehrere Durchmesser.
Dann probiere ich die mal in der Bildbearbeitung aus.
So wie Möbel auf einem Raumplan.
P.S.:
Das wäre (irgendwann) mal die Alternative:
https://www.energiewende180.de/projekte/projekt-single/article/supraleitende-bandleiter-als-alternative-zum-kupferkabel/
Aber auch C60-Kabel aus Nanoröhren
