gleich nochmal der Brüllwürfel... (Elektronik)
also Danke für eure Tips. Es wird ein Kabelverhau
Letztendlich baue ich mir nur eine Möglichkeit, damit ich bissel musikalische Unterhaltung in meiner Bastelecke habe. Aber auch den Brüllwürfel als Wiedergabegerät für Audioreparaturen und als Signalverfolger nutzen kann.
Habe einen Tiefton-Lautsprecher in der Bastelkiste gefunden (2 Ohm, 25 Watt) der sicher perfekt für die tiefen Töne passt (und zum Schaltkreis). Damit kommt das Teil untern Tisch und kann vor sich hin hämmern. Der Mittel-/Hochtöner kommt in ein separates Gehäuse, welches in irgendwie direkter Hörlinie angebaut wird. Monowidergabe reicht mir vollkommen aus.
An dem Brüllwürfel kommt das Stereosignal an, wird über einen regelbaren Vorverstärker geleitet und danach auf ein Monosignal reduziert.
Die Lautsprecher bekommen eine Frequenzweiche verpasst, so das der Verstärker das ganze Audiosignal durchleiten kann.
Das sieht dann so aus:
Ich habe Pin 8 und 2 des IC auf Pin 1 geschalten, sozusagen eine Schutzschaltung. Geht das? Den Powerschalter behalte ich, Betriebsspannung liegt immer an.
Ansonsten ist ja nichts Besonderes an der Schaltung.
LG Sel
Datenblatt TA8225H
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/31461/TOSHIBA/TA8225.html
