Sinusgenerator, klirrarm, sehr klirrarme Wienbrücke (Elektronik)
Hi Sel,
Hier ein sehr einfach aufgebauter Sinusgenerator in Wienbrückenschaltung:
Bei sorgfältigem Aufbau kannst an <0,002xx% Klirrfaktr rankommen.
Im Dummi-Aufbau geht's auf 0,01xxx% runter.
Damit hast schon mal was Feines.
Der S1 ist normal ein 2x4 stufiger Drehschalter.
Heute bekommst einen 2x6 stufigen.
Also, Idee - zwei Schalterstellungen kannst dann mehr haben,
für zB Zwischenfrequenzen, oder oben, bzw. unten weiter dehnen.
Aber halt nicht zu weit oben, eher unter 200kHz bleiben (Amplituden-Abschwächen bei der hohen Frequenz nicht außer Acht lassen).
Unten bist mit der 4. Stellung bei 1µ; willst niedriger (/mHz),
einen, zwei Kondi's parallel schalten, keinen Elko! nehmen.
Dann auch dort, den Ausgangsknoten beachten.
... einfach eben berechnen.
Rechts vom S-Generator sind zwei Module eingezeichnet:
der Schmitttrigger für Rechteck, ein Abschwächer.
Dort kannst spielen.
ZB. Verstärker mit Abschwächer, Frequenzzähler, um die Frequenz digital anzuzeigen (an Pin 5 des Schalters 2 anknüpfen)
etc...
Am Knoten R7/ C2 hast 1,5V_eff (sollte so sein); am Knoten des S2, also Poti-Endanschlag sollten 1V_Nennspannung rauskommen.
Entsprechend mit dem Trimmer R10 justieren.
Unten, R12, ist für 15mA einzujustieren - entweder es geht sich eine Brücke aus, oder Serien-R, damit du 15mA raus bekommst.
Amp-Meter in Serie schalten und messen, einen Trimmer zum Einstellen nehmen, dann dieses mit dem Fix-R ersetzen.
Der NTC sollte einer stabilen Umgebungstemp. ausgesetzt sein -> Ampl. ändert sich sonst.
Diesen ganz in die Nähe zum T1 platzieren,
eventuell thermisch koppeln, (Häubchen an Häubchen flach zusammenklipsen) falls das was bringt.
Der Q1 muss auch dort ganz nahe platziert werden, detto C11.
Also, kurze, direkte Leiterbahnen, gute Masse, Verbindungen zu den Schaltern, direkt und sehr kurz,
eventuell geschirmte nehmen.
Eventuell Schirmblech drüber stülpen.
Das Netzteil wäre ein Dual-Ding, oder zwei Batterien.
Na denn, der Sinusgenerator ist schon mal im Auge.
Ein Pegel-, und Klirrfaktormessgerät angepasst an Audio, machen deinen Messplatz vollständiger.
Viel Spass
"Drück' ENTER!
Feigling!"
