Rohrsysteme (Schaltungstechnik)
Es ist nicht nur der Querschnitt sondern auch die Länge der Leitung das Beachtet werden muss.
Wie Lang diese in der Wand ist ect..
Hatte mal den Fall da hatte ein 24KW DLW der mit 4mm² Versorgt wurde 2 Leitungen im SIcherungskasten sichtlich Schmelzen lassen.
Dazu hatte die Sicherung einen Defekt wodurch die Hauptleitung 10mm² einen Kurzschluss verursacht hat und zwei Phase komplett wegvielen (63A Vorsicherung am Zähler gekommen) und die eine danach einen Messbaren Erdschluss hatte und die andere schon Angeschlagen war aber noch im Tolleranzbereich...
10mm Rohr (innen): Wie am meisten Querschnitt hinein? - Tobias Claren
, 18.05.2015, 11:35 (Schaltungstechnik)
Rohrsysteme - geralds
, 18.05.2015, 12:11
Rohrsysteme - Tobias Claren
, 18.05.2015, 12:48
Rohrsysteme - Maik., 18.05.2015, 13:35
Rohrsysteme - xy
, 18.05.2015, 13:46
Rohrsysteme - bigdie
, 18.05.2015, 16:10
, 18.05.2015, 18:32
Rohrsysteme - A.
, 18.05.2015, 14:49
, 18.05.2015, 18:46
Rohrsysteme - A.
, 18.05.2015, 18:50
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds
, 18.05.2015, 19:16
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren
, 18.05.2015, 19:23
, 18.05.2015, 19:33
, 18.05.2015, 20:36
, 18.05.2015, 19:33
, 18.05.2015, 19:35
, 18.05.2015, 19:40
, 18.05.2015, 19:45
, 18.05.2015, 19:38
, 18.05.2015, 19:55
10mm Rohr (innen): Wie am meisten Querschnitt hinein? - cmyk61
, 18.05.2015, 13:48
, 18.05.2015, 18:30
Da ist ein Zug, 80cm bis in den Zug. Ca. 3m Gesammtlänge... - Tobias Claren
, 25.05.2015, 17:20
Da ist ein Zug, 80cm bis in den Zug. Ca. 3m Gesammtlänge... - Offroad GTI
, 25.05.2015, 18:48
, 25.05.2015, 20:58
, 25.05.2015, 21:38
, 25.05.2015, 23:59
, 26.05.2015, 17:17
, 26.05.2015, 20:00
