Rohrsysteme (Schaltungstechnik)
» siehe ab Seite 20:
» http://www.obo-bettermann.com/downloads/de/kataloge/vbs_rohre.pdf
» Besser, du bohrst die 10mm passend auf.
» Es ist nicht nur der "Querschnitt" alleine zu beachten.
» Rissquetschwunden sind für Kabel, Leitungen recht schmerzhaft,
» sodass sie heiß anlaufen, einen roten Kopf bekommen.
» Gerald
Wie kann ich ein Plastikrohr von jetzt 10mm "aufbohren"?
4mm² ist ja angeblich als Miminum ausreichend.
Im absoluten Notfall muss ich alles aufmachen.
Aber wenn heute noch (nach dem Spannungswechsel) eine Angabe von 4mm² für 24kW finde, sollte das ja eigentlich noch gehen
Aber die ca. 4mm dicken Kabel (bei 4mm² ist das identisch) sind im 10mm-Rohr schon sehr eng.
Daher die Frage ob ich flexible Anschlussleitung nehmen sollte/könnte, und dann noch ordentlich Leitungsfett drum.
Oder ich evtl. jeweils 2,5mm² bündele.
Wenn ich das evtl. noch flexibel nehme (auch wegen dem zusammenführen in Aderendhülsen) noch einfacher.
In der Anleitung des DLE von SE "DHE 24" ist eine Tabelle.
Ich habe es am Ende als Bild angehängt.
Kann es sein, dass vor dem Leistungssprung 4mm² für 24kW in ordnung waren, nach dem Leistungssprung soll man aber 6mm² nehmen?
Dann wäre das ja eher eine bürokratische Regel die sich auf den Zeitpunkt der Installation bezieht.
Denn wenn da ein Gerät von vor dem Sprung an 4mm² hängt, und immer noch hängt, ist es in Ordnung, wenn es weiterhin in Betrieb bleibt.
Zieht das Gerät das vorher an 380V hing, nach der Umstellung auf 400V nicht auch etwas mehr Strom? Belastet also die Leitung etwas mehr.
Wenn dann aber trotzdem kein Leitungsaustausch vorgeschrieben war, ist das für mich ein Beleg dass es bei "6mm² füpr 24kW" nur um Regeln geht, nicht um "das muss, weil sonst die Bude abbrennt".
Oder ist da irgendwo ein Fehler drin?
Ich würde keine waghalsigen Konstruktionen abseits jeder Angaben machen. Wie z.B. 24kW über 2,5mm² oder 1,5mm². Da kann man ja sicher schon den Kunststoff riechen.
Aber wenn es einmal zulässig war, und bestehende Anlagen auch nach der Spannungserhöhung nicht geändert werden mussten...
Es ist ja nicht so, dass man um ein paar Euro zu sparen auf 6mm² verzichtet, obwohl man genug Durchmesser hat.
4mm² sichert man mit 35A-LSS ab?
In deren Angaben im Obi-Angebot steht:
Mindestabsicherung: 35 40 A
Spannung: 400 V 3~ 50 Hz
Min. Leitungsquerschnitt: 4 mm²
Was soll hier eigentlich "35 40" bedeuten?
Ich kann es mir aussuchen? Also auch 40A bei 4mm²?
Schließlich ist dann dort auch 4mm² zusammen mit "40" angegeben.
