Brauche Hilfe bei der Erstellung eines Schaltkreises (Elektronik)
» Servus zusammen,
» ich bin neu hier in diesem Elektronikforum und eine reinrassige Null im
» Bereich elektronische Schaltungen. Ich bin 30 Jahre alt und Dipl. Ing.
» Maschinenbau und vorzugsweise im mechanischen Bereich unterwegs. Bei meiner
» neuen Idee stehe ich nun vor folgendem Problem.
» Ich will, dass ich über eine Infrarotfernbedienung einen Motor und zwei
» weiße LEDs einschalten kann. Die Schaltung soll über eine Standard AA
» Batterie mit 1,5V gespeist werden.
» Folgendes denke ich, dass ich benötigen werde bzw. benötige ich:
» -Motor: soll mit 1,5V betrieben werden (wegen der benötigten Drehzahl)
» -IR-Empfänger OS-1838B
» -LEDs WEBCW10-CS 3mm Spannung 3,2V
» -LED-Treiber PR 4401 :: LED-Treiber SOT-23 (damit mit 1,5V Batterie eine
» 3,2V LED betrieben werden kann?)
» -Vorwiderstände?
» -IC?
» Kann mir bitte jemand bei meinem Problem helfen? Und kann jemand von euch
» Platinen selber bauen oder kennt jemanden der das kann für oben gesuchten
» Schaltkreis? Die Größe der Platine sollte dabei nicht größer als 18mm im
» Durchmesser werden.
» Danke schon Mal im Voraus!
» Grüße, Röntgen
