Solarpanel 230V - bringts das? (Elektronik)
Im Prinzip gehen die Teile schon. An eine X-belibige Steckdose anschließen geht aber nicht.
1.darf man es nicht. Wenn bei dir im Haus alles aus ist, dreht der Zähler rückwärts, zumindest wenn es noch ein Ferrariszähler ist. Und das ist praktisch Stromdiebstahl, weil man ja für eingespeißte Energie viel weniger bekommt als für verbrauchte. Aus dem Grund ist Einspeisung ohne Genehmigung des Versorgers verboten.
2. kann das Gefährlich sein. Das Teil reicht sicher nicht aus, eine Leitung zu überlasten. Du kannst dann nähmlich an den anderen Steckdosen im gleichen Stromkreis 16A+ den Strom des Moduls abnehmen und das ist halt zuviel für Leitung und Steckdose.
3. Noch schlimmer wird es bei einem FI. Der kann nähmlich nur Fehlerstrom detektieren, der über ihn fließt. Der mögliche Fehlerstrom wird also höher als 30mA auch wenn du nur geringe Strommengen einspeißt.
Es solte also schon allein aus Sicherheitsgründen ein separater Stromkreis ohne FI sein und damit auch ohne Steckdose und mit Festanschluss.
