NE555 - RGB- LED ansteuern (Elektronik)
» Moin moin!
» Ich habe eine NE555- Schaltung, mit der ich ein Rechtecksignal erzeuge.
» Dieses möchte ich auf einen Transistor schicken, welcher den (bzw. einen
» von Drei) Minuspolen einer RGB- LED- Kette durchschalten soll.
Die LED Kette funktioniert einfach durch aus/ein schalten? Du brauchst also keinen LED Treiber mehr ?
Dein LED Dings kann direkt mit ein/aus gesteuert werden?
» Das Problem:
» Der Transistor schein auch so durchzuschalten, selbst ohne Betätigung des
» Gates. Das hatte ich bisher bei jedem Transistor - und das immer. Mache ich
» irgendetwas falsch?
» Es ist bei beidem: Bipolartransistoren und MOSFETS...
» Könnt ihr mir dabei helfen? Ich bin am verzweifeln...
» Der Grundaufbau soll folgender sein:
» 3x NE555 erzeugen Rechteckimpulse, (eigentlich PWM), welche jeweils einen
» Transistor eines Minuspols schalten.
sieh mal da - da sind mehrere Schaltungsvarianten
http://www.led-treiber.de/html/pwm-dimmen.html
» Das System ist insgesamt sehr anfällig. Ich berühre eine Komponente auf dem
» Steckbrett, und die LED- Leiste erhöht die Leuchtintensität...
» Was mache ich falsch?!
ein Steckbrett zu verwenden - die Dinger sind echt ein Fluch - Wackelkontakte können dich zum Wahnsinn treiben.
Steckbretter sind nur die ganz teuren gut und auch nur wenn du sie nur einmal benutzt.
einmal einen dicken draht reingedrückt und beim nächsten mal spinnt der Kontakt
» shizzle...
» Ich hoffe ihr könnt mir helfen, habe bisher nichts im Internet gefunden
» etc...
» Vielen Vielen Dank im Vorraus!
» Bild: Aktueller Aufbau ohne Diode.
» R1 und R2 sind 50k Potis, C1 (63V, 470nF, Elko), C2 glaube ich 100nF...
glaube ich?? du hast es aufgebaut und solltest schon wissen was wo steckt
» Falls ihr noch irgendwelche Infomationen braucht - fragt ruhig nach...
» Bitte helft mir.. (ode hilft?... hmm...)
