Solarpanel 230V - bringts das? - unrichtige Antworten (Elektronik)
» » Hallo!
» » @die Schlauen:
» » Hier ein Solarpanel das man direkt an die Steckdose anschliessen kann.
» » Angeblich. Bringt das was (ausser Kosten)?
» » https://1000x1000.at/simon/
» Des hat ein Schuko STECKER oO
Da spricht wohl nix dagegen - der Stecker kann die Leistung übertragen
» Wenn des nicht Netzsyncron läuft (wovon ich nicht ausgehe) dürfte des ja
» sofort ein Rauch aufgehen.
» Zudem ist dies ja gar nicht zugelassen da an den Stecker ja Spannung
» anliegt.
na ganz sicher nicht - hat eine ENS eingebaut und liefert nur wenn Netzspannung anliegt
» Zudem ohne Buffer bringt des ja nicht wirklich was.
Warum nicht?
Es wird eine Leistung von xxW erzeugt, genau um die erzeugte Leistung wird weniger aus dem Stromnetz eingekauft.
Notstromversorgung geht aber nicht
Wenn mehr erzeugt wird als gerade verbraucht wird kann sein dass der Zähler rückwärts läuft (solange es keiner mit Rücklaufsperre ist) aber Geld gibt's keines dafür
Eigentlich sind auch die Minidinger beim EVU anzumelden. Die Netzzugangsvereinbarung kostet aber Geld
