Schmarrn, nix Schmarrn, aber... ja,,,, (Elektronik)
» Hi,
» » 1.
» » Jeder Mosfet hat eine parasitäre Diode die ausreicht(man kann natürich
» ne
» » bessere parallel dazu schalten)
» Genau, parasitäre Dioden, auch Transistoren (welche im Prinzip nicht
» wirken, bzw. nicht sollen)
» Die antiparallele Diode, die auch im Schaltbild eingezeichnet ist, ist so
» eingebaut, -> Überspannungsschutz.
Parasitär bedeutet "Nebeneffekt". Die eingezeichnete Diode ist die Parasitäre Diode.
Deine Aussage war "Einbauen einer Dioden ist notwendig" Das einbauen der Dioden ist aber nicht notwendig wegen der parasitären Diode.
» » 2.
» » Möglich das man bei einem P-Kanal Mosfet eine zusätzliche diode in reihe
» » benötigt dann kann man den Schalter/Mosfet aber gleich weg
» lasen....wohin
» » soll den bei beinem P-Kanal Transistor D und S angeschlossen werden?
» Das mit zus. Diode ist nicht praktisch.
» Wenn du also unten einen P-Kanal nimmst, dann ist die Schutzdiode verkehrt
» drinnen.
Kommt drauf an wie rum du ihn einbaust.(S oder D auf Masse!?)
» -> Der Buck-Converter wird normal mit zwei N_MOSFETs, Anreicherungstypen,
» in Halbbrückenschaltung gebaut.
