Schmarrn, nix Schmarrn, aber... ja,,,, (Elektronik)
verfasst von Joeee, 14.05.2015, 10:54 Uhr
» Hi,
» » 1.
» » Jeder Mosfet hat eine parasitäre Diode die ausreicht(man kann natürich
» ne
» » bessere parallel dazu schalten)
» Genau, parasitäre Dioden, auch Transistoren (welche im Prinzip nicht
» wirken, bzw. nicht sollen)
» Die antiparallele Diode, die auch im Schaltbild eingezeichnet ist, ist so
» eingebaut, -> Überspannungsschutz.
Parasitär bedeutet "Nebeneffekt". Die eingezeichnete Diode ist die Parasitäre Diode.
Deine Aussage war "Einbauen einer Dioden ist notwendig" Das einbauen der Dioden ist aber nicht notwendig wegen der parasitären Diode.
» » 2.
» » Möglich das man bei einem P-Kanal Mosfet eine zusätzliche diode in reihe
» » benötigt dann kann man den Schalter/Mosfet aber gleich weg
» lasen....wohin
» » soll den bei beinem P-Kanal Transistor D und S angeschlossen werden?
» Das mit zus. Diode ist nicht praktisch.
» Wenn du also unten einen P-Kanal nimmst, dann ist die Schutzdiode verkehrt
» drinnen.
Kommt drauf an wie rum du ihn einbaust.(S oder D auf Masse!?)
» -> Der Buck-Converter wird normal mit zwei N_MOSFETs, Anreicherungstypen,
» in Halbbrückenschaltung gebaut.
Synchron Abwärtswandler, benötigter Mosfet - joeee, 12.05.2015, 15:45 (Elektronik)
Synchron Abwärtswandler, benötigter Mosfet - Offroad GTI(R), 12.05.2015, 16:54
Synchron Abwärtswandler, benötigter Mosfet - Joeee, 12.05.2015, 17:03
Synchron Abwärtswandler, benötigter Mosfet - Offroad GTI(R), 12.05.2015, 17:30
Synchron Abwärtswandler, benötigter Mosfet - Joeee, 12.05.2015, 18:06
Synchron Abwärtswandler, benötigter Mosfet - Offroad GTI(R), 12.05.2015, 18:18
Synchron Abwärtswandler, benötigter Mosfet - joeee, 12.05.2015, 18:37
Synchron Abwärtswandler, benötigter Mosfet - Offroad GTI(R), 12.05.2015, 18:50
Synchron Abwärtswandler, benötigter Mosfet - geralds(R), 12.05.2015, 19:05
Synchron Abwärtswandler, benötigter Mosfet - Offroad GTI(R), 12.05.2015, 19:14
Synchron Abwärtswandler, benötigter Mosfet - geralds(R), 12.05.2015, 19:20
Synchron Abwärtswandler, benötigter Mosfet - Offroad GTI(R), 12.05.2015, 19:44
Stromrichtungen uraltesThema - geralds(R), 12.05.2015, 18:23
Schmarrn - Eberhard(R), 12.05.2015, 19:23
Schmarrn, nix Schmarrn, aber... ja,,,, - geralds(R), 12.05.2015, 19:36
Schmarrn, nix Schmarrn, aber... ja,,,, - Joeee, 13.05.2015, 16:41
Schmarrn, nix Schmarrn, aber... ja,,,, - geralds(R), 13.05.2015, 17:33
Schmarrn, nix Schmarrn, aber... ja,,,, - Joeee, 14.05.2015, 09:27
Schmarrn, nix Schmarrn, aber... ja,,,, - geralds(R), 14.05.2015, 10:28
Schmarrn, nix Schmarrn, aber... ja,,,, - Joeee, 14.05.2015, 10:54
Schmarrn, nix Schmarrn, aber... ja,,,, - Offroad GTI(R), 14.05.2015, 12:02
