Schmarrn, nix Schmarrn, aber... ja,,,, (Elektronik)
Hi,
» 1.
» Jeder Mosfet hat eine parasitäre Diode die ausreicht(man kann natürich ne
» bessere parallel dazu schalten)
Genau, parasitäre Dioden, auch Transistoren (welche im Prinzip nicht wirken, bzw. nicht sollen)
Die antiparallele Diode, die auch im Schaltbild eingezeichnet ist, ist so eingebaut, -> Überspannungsschutz.
» 2.
» Möglich das man bei einem P-Kanal Mosfet eine zusätzliche diode in reihe
» benötigt dann kann man den Schalter/Mosfet aber gleich weg lasen....wohin
» soll den bei beinem P-Kanal Transistor D und S angeschlossen werden?
Das mit zus. Diode ist nicht praktisch.
Wenn du also unten einen P-Kanal nimmst, dann ist die Schutzdiode verkehrt drinnen.
-> Der Buck-Converter wird normal mit zwei N_MOSFETs, Anreicherungstypen, in Halbbrückenschaltung gebaut.
"Drück' ENTER! Feigling!"
