Transistor - Emitterschaltung (Bauelemente)
» » Also was bringt mir dieser T2?
» es ist in vielen Fällen Wünschenswert, das eine einmalige, auch noch so
» kurze Unterbrechung der Alarmschleife von der Schaltung "gehalten" wird.
» Dadurch kann die Alarmursache einfach zurückverfolgt werden.
» Wird die Schleife unterbrochen, sperrt T2. dadurch wird die Basis von T1
» angesteuert, T1 leitet und es fliesst Strom durch die LED. Dadurch geht die
» Uce von T1 bei "satter" Ansteuerung auf die Sättigungsspannung zurück. Wird
» die Alarmschleife jetzt wieder geschlossen, kann T2 nicht mehr angesteuert
» werden, da die Alarmschleife jetzt mit dem Kollektor von T1 fast auf Masse
» liegt. Durch die Schaltung mit T2 ist die Schaltung also nicht mehr durch
» schliessen der Alarmschleife in den Normalzustand zu bringen - das geht nur
» durch Schliessen des Tasters. Dadurch wird die Basis von T1 auf Masse
» gelegt, T1 sperrt, Am Kollektor baut sich eine Spannung auf, die dann T2
» durchschaltet. Läßt man den Taster jetzt los, hält T2 wieder T1 gesperrt.
» Du hast hier ein bistabiles Schaltelement gebaut, dafür ist der Einsatz von
» zwei Transistoren recht praktisch .
» Grüsse
» Hartwig
Vielen Dank für die Erklärung! Die klingt soweit logisch. Eines ist mir aber noch unklar.
Also, wenn die Alarmschaltung "scharf" ist, dann ist T2 offen. Aber wieso? Woher bekommt T2 den nötigen Basisstrom? Die LED und der T1 lassen doch kein Strom durch, oder?
Die zweite Unklarheit ist, warum T1 nicht auch Strom bekommt. Schließlich müsste sich doch der Strom vor T2 aufteilen und einerseits durch T2 fließen, andererseits an die Basis von T1 fließen, weil es doch eine Art Parallelschaltung ist.
