Basiswiderstand Berechnung (Elektronik)
» Die Relais ziehen bei nom.5V jeweils 200mW. Sprich das Relais zieht dann
» ausgerechnet I(Relais)= 0,04A = 40mA
Bis hier sieht es gut aus.
» h(FE)-> bin ich mir nicht sicher, was ich für den Transitor nehmen muss.
» h(FESAT) ist nicht angegeben. habe dann im Datenblatt 3 Werte (150, 290,
» 180)
» welcher ist der Richtige, der geringere?
Sicherheitshalber schon
Mit B=100 zu rechnen kann auch nicht schaden. Wenn ein Transistor als Schalter arbeiten soll, kann er ruhig etwas mehr Basisstrom bekommen.
» Wenn ich h(FE) kenne kann ich doch den Strom berechnen der den Transistor
» I(B)benötigt.
» I(B)=I(C)/h(FE)
» I(B)=40mA/150
» I(B)=0,2667mA
Ja, sieht auch noch gut aus.
» R(B)=5,0-0,5-0,7V / 0,04 A
» = 3,8 / 0,04A
» = 95 Ohm
» kann das so stimmen?
Nein. Jetzt rechnest du ja wieder mit dem Kollektorstrom.
Und weshalb subtrahierst du noch mal 500mV?
Die ganze Rechnerei ist ja ganz nett, aber eigentlich nicht nötig. Wenn man bedenkt, dass der BC547 eh nur 100mA schalten kann, und wir eine Stromverstärkung von B=100 ansetzen, ergibt das einen Basisstrom von 1mA.
Mit einem 4k7 Widerstand fährst du also in jedem fall ganz gut.
P.S.: Freilaufdiode parallel zum Relais nicht vergessen.
