Basiswiderstand Berechnung (Elektronik)
ich weiß, auf das Thema wurde hier schon oft eingegangen. Jedoch bin ich mir bezüglich der genauen Wahl meines Basistransistors nicht wirklich sicher.
Folgendes, ich habe eine Schaltung mit einem Atmel Attiny2313. Abwechselnd werden nach Betätigung eines Tasters dabei 3 Ausgänge angesteuert.
An diesen Ausgängen habe ich jeweils einen BC548B hängen. Die Transistoren sollen jeweils ein 5V Signalrelais ansteuern.
Die Relais ziehen bei nom.5V jeweils 200mW. Sprich das Relais zieht dann ausgerechnet I(Relais)= 0,04A = 40mA
h(FE)-> bin ich mir nicht sicher, was ich für den Transitor nehmen muss. h(FESAT) ist nicht angegeben. habe dann im Datenblatt 3 Werte (150, 290, 180)
welcher ist der Richtige, der geringere?
Wenn ich h(FE) kenne kann ich doch den Strom berechnen der den Transistor I(B)benötigt.
I(B)=I(C)/h(FE)
I(B)=40mA/150
I(B)=0,2667mA
R(B)=5,0-0,5-0,7V / 0,04 A
= 3,8 / 0,04A
= 95 Ohm
kann das so stimmen?
Wäre über Hilfe dankbar
