Transistor - Emitterschaltung (Bauelemente)
» » » » Wenn der
» » » » Schalter offen ist,dann soll angeblich Strom fließen.
» » » Wenn die Alarmschleife offen also unterbrochen ist dann.....
» » » Kennst du schon die Funktion eines Transistors? Was passiert bei T2
» wenn
» » » die Alarmschleife offen ist?
» » » Welche Spannung wird beim Kollektor T2 entstehen wenn du dir T2
» » wegdenkst?
» » Achso, das habe vergessen zu erwähnen..T2 ist ein Taster, mit dem der
» Alarm
» » wieder ausgestellt werden kann.
» » Beim Kollektor kommt doch der Emitter-Kollektor-Strom raus, der vom
» » Basisstrom gesteuert wird, oder?
» » Ich verstehe nur nicht, warum irgendwie die LED, also der Alarm,
» überhaupt
» » aufhören sollte zu leuchten.
» Lösche mal geistig T2 komplett und überlege welche Spannungen am T1 an den
» 3 Anschlüssen anliegen. Wann ein Transistor durchschaltet hast schon
» gelernt?
Ja, das habe ich soweit gelernt (glaube ich): Also bei einem npn-Transistor muss die Basis mit positiver Spannung versorgt werden, damit ein Kollektorstrom entstehen kann.
Nun zur Spannung: Also ich vermute nach den Kirchhoffschen Gesetzen, dass beim Widerstand R1 und bei der LED Spannung abfällt. Somit dürften am Kollektor 9V-U1-U_D1 Volt anliegen. Beim Emitter dagegen sind 9V. Die Basis bekommt wegen dem Widerstand R2 eine Spannung von 9V-U2 ab. Richtig?
