Class-D Verstärker Ausgangsleistung messen (Elektronik)
» Hallo
» Class-D hin oder her, wenn ich mir an 4 Ohm (rein ohmsch von mir aus) den
» Kammerton A mit 440Hz und 40W durch die Ohren blasen möchte, dann brauche
» ich dazu einen sauberen Sinus, etwa 36Vss. Da muss der Class-D Verstärker
» sehen, wie er das hinbekommt.
genau so sollte es sein
Hast Du schon mal mit einem RMS-Voltmeter die
» Spannung gemessen? Da könnte es natürlich passieren, dass man den Bereich
» des zulässigen Crest-Faktors verlässt..
» Grüsse
» Hartwig
mit einem RMS-Voltmeter versucht aber das zeigt nur unnützes Zeug an bzw. der Wert geht schnell rauf und runter.
Werde nächste Woche das Ding mal zerlegen um genaueres rauszufinden.
Class-D Verstärker Ausgangsleistung messen - Jüwü
, 11.05.2015, 21:14 (Elektronik)
Class-D Verstärker Ausgangsleistung messen - xy
, 11.05.2015, 21:36
Class-D Verstärker Ausgangsleistung messen - geralds
, 12.05.2015, 00:03
Class-D Verstärker Ausgangsleistung messen - Mikee, 12.05.2015, 06:57
, 12.05.2015, 10:38
Class-D Verstärker Ausgangsleistung messen - Mikee, 12.05.2015, 12:01
Class-D Verstärker Ausgangsleistung messen - soso, 12.05.2015, 11:50
Class-D Verstärker Ausgangsleistung messen - Altgeselle
, 12.05.2015, 12:15
, 12.05.2015, 14:22
Class-D Verstärker Ausgangsleistung messen - Hartwig
, 12.05.2015, 15:36
, 12.05.2015, 16:03
Class-D Verstärker Ausgangsleistung messen - Eberhard
, 12.05.2015, 19:09
Class-D Verstärker Ausgangsleistung messen - A.
, 12.05.2015, 20:49
