Class-D Verstärker Ausgangsleistung messen (Elektronik)
» » Habe hier einen Class-D-Verstärker ohne! Ausgangsfilter. Also das dig.
» » Signal hängt direkt am Lautsprecher. Das Teil wird mit 40W vom
» Hersteller
» » angegeben. Wenn ich es an einen Lautsprecherersatz (Widerstand 4 Ohm)
» » anschließe und mit dem Oszi messe, sehe ich nur ein (logischerweise)
» » Frequenzgemisch. Die Schaltung arbeitet mit ca. 300kHz. Ich speise 1kHz
» » Sinus ein und hätte gerne die Energie am Ausgang gemessen aber das ist
» ja
» » so nicht möglich.
» » Habe schon mit LCR-Filtern versucht da was Vernünftiges rauszuholen,
» aber
» » mehr als 8Watt waren da nicht drin. Kann das die Realität sein oder ich
» » messe Mist oder wird gelogen?
» » Ich komme noch aus der Analogzeit und bin damit etwas überfordert.
» wenn
» - die Ausgangsspannung rechteckförmig ist und die Polarität ständig
» wechselt
» - kein Ausgangsfilter vorhanden ist
» - der Lastwiderstand rein ohmisch ist (kein induktiver
» Anteil wie beim Lautsprecher)
» dann gibt der Verstärker bereits seine maximale Leistung
» an den Lastwiderstand ab.
» Die Aussteuerung (das Tastverhältnis) ändert daran nichts.
» Ist ein solcher Betrieb für den Verstärker zulässig, oder wird
» er vielleicht schon überlastet?
» Grüße
» Altgeselle
Ich habe bisher bei herkömmlichen Amps halt immer einen Sinus (meist 1kHz) eingespeist und soweit aufgedreht bis am Ausgang gerade noch kein Clip zu sehen ist und so die NF-Ausgangsleistung gemessen.
Bei dieser Art (Class D) mit Filter hat das auch immer recht gut funktioniert.
Ohne Filter hatte ich bisher aber noch nicht.
Es ist mir schon klar dass der Verstärker eigentlich immer mit voller Amplitute/Rechteck schafft aber es interessiert nur die NF-Leistung die ja durch das Tastverhältnis bestimmt wird.
Ich konnte das Teil noch nicht genauer untersuchen, bekannt ist nur, dass das Endstufle aus einem IC besteht und der Lautsprecher (in der KIste integriert) ein 4-ohmer ist.
Ich melde mich nächste Woche nochmal wenn wir das Teil zerlegt haben.
