Class-D Verstärker Ausgangsleistung messen (Elektronik)
» Habe hier einen Class-D-Verstärker ohne! Ausgangsfilter. Also das dig.
» Signal hängt direkt am Lautsprecher. Das Teil wird mit 40W vom Hersteller
» angegeben. Wenn ich es an einen Lautsprecherersatz (Widerstand 4 Ohm)
» anschließe und mit dem Oszi messe, sehe ich nur ein (logischerweise)
» Frequenzgemisch. Die Schaltung arbeitet mit ca. 300kHz. Ich speise 1kHz
» Sinus ein und hätte gerne die Energie am Ausgang gemessen aber das ist ja
» so nicht möglich.
» Habe schon mit LCR-Filtern versucht da was Vernünftiges rauszuholen, aber
» mehr als 8Watt waren da nicht drin. Kann das die Realität sein oder ich
» messe Mist oder wird gelogen?
» Ich komme noch aus der Analogzeit und bin damit etwas überfordert.
wenn
- die Ausgangsspannung rechteckförmig ist und die Polarität ständig wechselt
- kein Ausgangsfilter vorhanden ist
- der Lastwiderstand rein ohmisch ist (kein induktiver
Anteil wie beim Lautsprecher)
dann gibt der Verstärker bereits seine maximale Leistung
an den Lastwiderstand ab.
Die Aussteuerung (das Tastverhältnis) ändert daran nichts.
Ist ein solcher Betrieb für den Verstärker zulässig, oder wird
er vielleicht schon überlastet?
Altgeselle
