Brauche Hilfe bei der Erstellung eines Schaltkreises (Elektronik)
Servus zusammen,
ich bin neu hier in diesem Elektronikforum und eine reinrassige Null im Bereich elektronische Schaltungen. Ich bin 30 Jahre alt und Dipl. Ing. Maschinenbau und vorzugsweise im mechanischen Bereich unterwegs. Bei meiner neuen Idee stehe ich nun vor folgendem Problem.
Ich will, dass ich über eine Infrarotfernbedienung einen Motor und zwei weiße LEDs einschalten kann. Die Schaltung soll über eine Standard AA Batterie mit 1,5V gespeist werden.
Folgendes denke ich, dass ich benötigen werde bzw. benötige ich:
-Motor: soll mit 1,5V betrieben werden (wegen der benötigten Drehzahl)
-IR-Empfänger OS-1838B
-LEDs WEBCW10-CS 3mm Spannung 3,2V
-LED-Treiber PR 4401 :: LED-Treiber SOT-23 (damit mit 1,5V Batterie eine 3,2V LED betrieben werden kann?)
-Vorwiderstände?
-IC?
Kann mir bitte jemand bei meinem Problem helfen? Und kann jemand von euch Platinen selber bauen oder kennt jemanden der das kann für oben gesuchten Schaltkreis? Die Größe der Platine sollte dabei nicht größer als 18mm im Durchmesser werden.
Danke schon Mal im Voraus!
Grüße, Röntgen
