wer kennt dieses SMD Bauteil? (Bauelemente)
» Hallo von einem Neuling in diesem Forum in die Runde.
» Wer von Euch kann mir einen Tipp geben um welches SMD Bauteil es sich bei
» den BP15 bis BP20 im angehängten Bild handeln könnte?
» Die Bauteile befinden sich auf dem Mainboard meines
» Langzeitvideorekorders.
» Was auf dem Bild zu sehen ist sind oben die 10k Ohm Widerstände, die die
» Latch Eingänge die unten zu sehen sind (HC573) als Pull-Up auf +5V
» anheben.
» Die 16 Eingänge sind die Alarmeingänge die eine Aufzeichnung auslösen, wenn
» sie gegen GND gelegt werden.
» Zu messen ist an den Bauteilen nicht viel. Sie haben einen 1:1 Durchgang in
» beide Richtungen. Eine Kapazität kann ich im eingebauten Zustand auch nicht
» messen.
» Vielleicht kennt ja jemand das Bauteil vom aussehen oder kann mit der
» Beschriftung auf der Platine was anfangen.
» Für eine Hilfe von Euch schon einmal besten Dank.
» DG4MJV - Thomas
0 Ohm WIderstand ?
wurde wohl eingebaut da dort eine Option/Erweiterung geplant war bzw in einer Höheren Version was anderes dort eingesetzt wird.
