Gegen Bezahlung: Mikrofonverstärker um PoE erweitern (Elektronik)
» Guten Tag zusammen,
» ich würde gerne diesen Mikrofonverstärker verwenden:
» http://www.monacor.de/de/FLE/MPA1.pdf
» Daran sollen verschiedene Grenzflächenmikros angeschlossen werden können;
» diese benötigen alle eine Phantomspeisung zwischen 9 und 24 Volt.
» Kann mir jemand den Verstärker dahingehend modifizieren, daß ich direkt den
» XLR-Stecker des Mikros anstecken könnte und das Mikro dann keinen
» Phantomspeiseadapter braucht?
» Zweitens wäre es notwendig, daß die Betriebsspannung für das Teil von einem
» PoE Switch oder Adapter abgegriffen werden könnte. Störgeräusche dürfen
» sich dabei natürlich nicht einschleichen.
» Da brauche ich einen findigen Bastler, der dem Verstärker 2x RJ45 Buchsen
» und 1x XLR-Kupplung hinzufügt.
» Ich kann das nicht selbst bauen; das müßte jemand betriebsfertig machen.
» Umsonst muß er es natürlich nicht machen, aber hunderte Euros mag ich auch
» nicht ausgeben.
» Danke!
Hi
Nun der Verstärker muss ja wo hin. Ich nehme aber an das dieser nicht in ein XLR Stecker/Buchse passen wird.
Die Speisung muss ja da sein und am Besten eine Stelle machen wo die Mikros einegsteckt werden und von dort aus weiterverteilen das Signal.
PoE hast eine Spannung bis 57V nach 802.3af sowie ist die Leistung auch abhänig wie sich das PoE Gerät am Switch "Anmeldet".
Einfach Strom abzweigen geht so nicht.
Da bräuchtes du wieder STepdown Wandler sowie eine Galvanische Trennung noch.
Dazu ist das Netzwerk ja für was anderes gedacht als für Hifi Geräte Strom zu liefern...
Und durch die Wandler ist es schon möglich das ihr euch Störgeräusche reinholt.
Es gibt aber Mischpulte die haben schon Mikrofonverstärker und Speisung eingebaut.
Da brauchst du nur den XLR Verbinden ggfs Einstellen und es läuft.
Alles über XLR ohne Zwischengerät.
evtl dein Gerät erneuern bzw umbauen das es die Speisung direckt drin hat?
