Leitung wird zu warm - warum? (Elektronik)
» » Hab das Design der Taschenlampe mal ein wenig geändert, sodass ich für
» den
» » Deckel einen 120 mm Lüfter benutzen kann. Dadurch bleibt nun alles kühl
» » genug. Auch nach 5 Minuten Betriebszeit kann ich noch alle Komponenten
» » anfassen.
» » Trotzdem danke für eure Hilfe ![]()
» Soso, du nimmst den Strom aus einem Akku, verheizt den im zu knapp
» bemessenen Kabel und statt den Fehler zu korrigieren schmeißt du noch einen
» Stromfresser an.
» Das nenne ich mal ein cooles Design.
» Zu deiner Frage nach dem Unterschied zwischen Kupfer und Alu: wie hättest
» du denn das Aluminiumkabel verarbeitet?
» Ne Taschenlampe mit 120mm-Lüfter ist wohl eher für die Reisetasche.
Nun und damit genug Strom da ist kommt in die Tasche ein kleiner Dieselgenerator ![]()
