Dummy-Bauteile lassen grüssen... (Elektronik)
» » » Damit in Zukunft niemand irritiert wird, habe ich in meiner Zeichnung
» » die
» » » Beschriftung auf 1µH korrigiert. Allerdings bin ich davon überzeugt,
» » dass
» » » diese beiden Bauelemente überflüssig sind.
» » Ich denke, dass in professionellen Schaltungen auch Dummy-Bauteile
» » eingebaut werden. Quasi als Folge einer Konspiration von Geräteindustrie
» » und Bauteilehersteller.
» » Grad gestern habe ich in einem Funktionsgenerator eine kaputte Diode
» » entfernt, die keine Funktion hatte.
» » Man lernt doch immer wieder was dazu?
» Auf einer Werbeveranstaltung bekam man ein billiges Taschenradio
» geschenkt.
» Da waren Bandfiltergehäuse und noch andere funktionslose Bauteile auf der
» Platine.
Es müssen nicht immer Dummy-Bauteile sein, die da so rumhängen.
Hier mal ein Beispiel:
Auf dem Bild ist ein alter UHF-Tuner mit Röhren zu sehen. In der zweiten Kammer von rechts sitzt ein 10 Ohm Widerstand, er geht von Masse nach Masse (an der Trennwand). Das hat aber durchaus einen Sinn. In dieser Anordnung bildet er eine Kurzschlussschleife, die die Aufgabe hat die darunterliegende Lecherleitung zu bedämpfen. Das Maß der Dämpfung wird mit ran- und wegbiegen eingestellt.
Das Phänomen der Dummy-Bauteile gibt es aber tatsächlich. Vor einiger Zeit bekam ich ein CB-Funk-Walkie-Talkie geschenkt. Es stand etwas von 6 Transistoren außen drauf. In dem Gerät werkelten aber nur fünf Transistoren, alles Germanium. Der sechste war aber trotzdem vorhanden. Er war mit allen drei Beinchen auf eine Kupferinsel gelötet und war zudem auch noch defekt. Das Gerät war Made in Japan. Die Chinesen waren zu der Zeit offenbar noch nicht im Geschäft.
Gruß Andi
