Diodenbezeichnung KF 31 Alternative? (Bauelemente)
» zuallererst: Mein Link mit den Dioden war Unsinn - sorry, da hatte ich mich
» in der Bezeichnung vertan.
» Ok, das Bild sagt ja schon einiges: eine Gleichrichterbrücke mit 4 Dioden,
» der AC-Anschluß liegt über je 5k1 zwischen Zaun und Erde (ok?).
» Auf der DC-Seite sehe ich einen Elko als Speicher, dann eine weitere
» "dicke" Diode, in Reihe dazu einige LEDs mit einem Widerstand (1K, je nach
» Farbwiedergabe könnten das auch 10k sein (der Elko hat 250V!).
» Welche Diode ist jetzt defekt? eine aus der Brücke oder die in der Mitte?
» Die Dioden in der Brücke sehen nicht wie 10kV-Dioden aus. Die
» Dimensionierung beruht wahrscheinlich darauf, daß nur Einzelimpulse
» aufgenommen werden, durch die Belastung der Brücke mit dem Elko und den
» LEDs geht man dann wohl davon aus, dass die Spannung hinter den
» 5k1-Widerständen zusammenbricht. Demnach könnten das Dioden wie die 1N4007
» sein. Für mich sehen die wie 1A-Dioden aus.
» HAb jetzt leider keine Zeit mehr, da viel mehr zu machen.
» Welche der Dioden ist denn jetzt defekt? die in der Mitte oder eine aus der
» Brücke? Auch wäre natürlich der Typ der nicht beschädigten Diode
» interessant.
» Grüsse
» HArtwig
Ganz richtig, die außen sind die 1n4007 (auf Funktion überprüft - sind alle 4 ok) und die dicke in der Mitte ist wohl defekt. Der kleine Widerstand ist ein 1k und der ElKo ein 1uF 250V. Auch die Anschlüsse über die beiden 5k1 Widerstände hast du richtig zugeordnet.
Mir geht es um die dicke Diode (Mitte) mit der Bezechnung KF31 ob ich da eine ähnliche finden kann?
