Diodenbezeichnung KF 31 Alternative? (Bauelemente)
verfasst von Hartwig(R), 09.05.2015, 10:41 Uhr
zuallererst: Mein Link mit den Dioden war Unsinn - sorry, da hatte ich mich in der Bezeichnung vertan.
Ok, das Bild sagt ja schon einiges: eine Gleichrichterbrücke mit 4 Dioden, der AC-Anschluß liegt über je 5k1 zwischen Zaun und Erde (ok?).
Auf der DC-Seite sehe ich einen Elko als Speicher, dann eine weitere "dicke" Diode, in Reihe dazu einige LEDs mit einem Widerstand (1K, je nach Farbwiedergabe könnten das auch 10k sein (der Elko hat 250V!).
Welche Diode ist jetzt defekt? eine aus der Brücke oder die in der Mitte?
Die Dioden in der Brücke sehen nicht wie 10kV-Dioden aus. Die Dimensionierung beruht wahrscheinlich darauf, daß nur Einzelimpulse aufgenommen werden, durch die Belastung der Brücke mit dem Elko und den LEDs geht man dann wohl davon aus, dass die Spannung hinter den 5k1-Widerständen zusammenbricht. Demnach könnten das Dioden wie die 1N4007 sein. Für mich sehen die wie 1A-Dioden aus.
HAb jetzt leider keine Zeit mehr, da viel mehr zu machen.
Welche der Dioden ist denn jetzt defekt? die in der Mitte oder eine aus der Brücke? Auch wäre natürlich der Typ der nicht beschädigten Diode interessant.
Grüsse
HArtwig
Diodenbezeichnung KF 31 Alternative? - eliandi, 08.05.2015, 21:19 (Bauelemente)
Diodenbezeichnung KF 31 Alternative? - Hartwig(R), 08.05.2015, 22:47
Diodenbezeichnung KF 31 Alternative? - Hartwig(R), 08.05.2015, 23:06
Diodenbezeichnung KF 31 Alternative? - eliandi, 09.05.2015, 09:07
Diodenbezeichnung KF 31 Alternative? - Hartwig(R), 09.05.2015, 10:41
Diodenbezeichnung KF 31 Alternative? - eliandi, 09.05.2015, 13:47
Diodenbezeichnung KF 31 Alternative? - ElektroNick, 09.05.2015, 14:56
Diodenbezeichnung KF 31 Alternative? - xy(R), 09.05.2015, 15:23
Diodenbezeichnung KF 31 Alternative? - ElektroNick, 09.05.2015, 18:23
Diodenbezeichnung KF 31 Alternative? - soso, 09.05.2015, 21:05
Diodenbezeichnung KF 31 Alternative? - Hartwig(R), 09.05.2015, 21:31
Diodenbezeichnung KF 31 Alternative? - soso, 09.05.2015, 22:22
