Leitung wird zu warm - warum? (Elektronik)
» Auch dort brauchst ordentliche Leitungen,
» zudem mit entsprechender hitzebeständiger Isolierung.
» Dort, wo es sehr heiß wird, solltest auch nicht löten,
» sondern klemmen, bzw. crimpen, bzw. Punktschweißen.
» Das Material sollte auch temperaturmäßig zusammenpassen.
Alles super erklärt. Hinzufügen möchte ich, das man vielleicht sogar silikonummantelte Kabel nehmen sollte. Die sind wirklich hitzefest (ich denke da auch an einen warmen Kühlkörper). Nimmt man hochflexible Leitungen, so halten die zwar nicht den Strom normaler Litze aus, jedoch ist man beweglicher beim Zusammenbau und da bricht auch nicht so schnell ein Kabel. Bei den feindrähtigen Litzen ist crimpen wesentlich besser als löten, nur nebenbei.
Mit 1,5mm² Silikonlitze ist meiner Meinung nach für diese Anwendung ein genügender Kabelquerschnitt erreicht. Die Litze mit 2,5mm² Querschnitt ist sicherer (Strombelastbarkeit) und deren Außendurchmesser auch nicht wesentlich dicker, wäre demnach die bessere Variante.
LG Sel
