Vorschlag - LWL (Elektronik)
» » Hallo
» » Ich suche eine Lösung für folgendes Problem. Ich habe ein Steuerkabel
» » (130m) 50x1,5 geschirmt mit dem Bewässerungen gesteuert werden. Es sind
» 40
» » Adern verwendet
» » Die Steuerspannung ist 230V AC und am "Ende" des Steuerkabels sind
» Siemens
» » Kleinschütz die direkt angesteuert werden.
» » Solange nur 1 Schütz angesteuert ist klappt alles. Wenn mehrere
» angesteuert
» » werden bleiben Schütze hängen weil die Spannung bei ca. 170V bleibt.
» Einmal
» » kurz mit der Prüflampe dran -> Spannung weg -> Schütz fällt ab.
» » Zuerst war das so ab 7 aktiven Schütz und durch wechsel der Adern (jetzt
» » sind nur mehr die äußeren Adern aktiv)klappt das bis 10 aktiven Schütz
» » Lösungsidee 1
» » Einen Lastwiderstand zur Schützspule ABER wenn alle 40 aktiv sind wird
» das
» » eine nette Schrankheizung.
» » Frage 1
» » Würde es was bringen nicht nur L1 zu verwenden sondern alle 3 Phasen zu
» » verschalten (Adernisolation könnte das)
» » Frage 2
» » Kann ich mit den 10 nicht verwendeten Adern eine Lösung finden?
» Gegenfeld?
» » Frage 3
» » Kann es was bringen einige Schütze kapazitiv zu betreiben aber wie
» » Frage 4
» » hat noch jemand einen Gedanken?
» » Umstellen auf 24V oder das Steuerkabel nur als Buskabel betreiben wäre
» ein
» » Großumbau und nicht so toll.
» » LG
» Hi,
» wenn ich mir das so durchlese, orte ich einen Grundsatzfehler: alles mit
» einem Bauteil erschlagen zu wollen.
» Vorschlag, mache doch eine optische Datenleitung, falls das echt die 130m
» sind.
» Am Sender-Teil machst die Logik, für deine Aktionen,
» jagst dieses aufbereitet durchs LWL,
» am Empfänger dröselst die Logik auf zu den gegebenen Schützen, welche alle
» DC mäßige sein sollten.
» Dann hast keine Störungen an der langen Leitung.
» Du musst dann nur noch die Versorgung hinbringen.
» Ein LWL-Erdkabel ist sicher günstiger als dieses dicke lange Steuerkabel.
» Die passenden Logik-/Leistungseinheiten gibt es Modul mäßig zu kaufen.
» Grüße
» Gerald
Übertreibst du nicht etwas? Er brauch sich nur für jeden Schütz ein zusätzliches Finder Koppelrelais zu kaufen z.B.
http://www.reichelt.de/Koppelrelais/FIN-38-51-24V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=28317&GROUPID=3295&artnr=FIN+38.51+24V
Und steuert das Ganze mit 24V an. Die 230V Schütze kann er dann sogar weiter verwenden.
Er kann natürlich auch gleich paar Relais mit 16A Kontakt nehmen und damit die Ventile direkt schalten
http://www.reichelt.de/Koppelrelais/FIN-49-31-9-24V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=26583&GROUPID=3295&artnr=FIN+49.31.9+24V
