Thyristor - Funktion -- Löschen (Elektronik)
» » » Das weiß ich auch nicht, wie der Thyristor gelöscht wird.
» » » Das zählt zweifellos zu den "exotischen Schaltungen", aber davor habe
» » ich
» » » ....» und sind es auch, ist nur die Frage, ob man die Erklärung so
» » schnell
» » » findet.
» » » Ich bleibe erstmal skeptisch meiner eigenen Idee gegenüber, habe schon
» » » genügend Erfahrungen gemacht, daß es auf Platine dann nicht mehr
» » » funktioniert. Ich teste das aus.
» » Hi,
» » da ist doch nix exotisches dran.
» » Überlege mal die Funktion des Thyristors.
» » (ich hoffe, ich habe das Oszillogramm richtig dargestellt,
» » aber es ist das vorhanden, was ich zeigen will.)
» http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/texas-instruments/TIC106D_and_TIC106M.pdf
» » Ein wenig Denkste bitte. ![]()
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo Gerald,
» meinst Du, weil sich das Signal, auch die einzelnen Piepser, aus vielen
» Einzelimpulsen zusammensetzt, die auch so vom Thyristor verstärkt an die
» Relaisspule weitergegeben werden, was der Spule egal ist, das Relais
» schaltet halt um (auf Aus) und damit die Stromzufuhr zum Thyristor auch ab.
» Und daß der Thyristorstrom in den Pausen zwischen den Impulsen jeweils
» immer wieder unterbrochen und der Thyristor damit gelöscht und dann beim
» nächsten Impuls neu gestartet wird? (Was an der Relaisstellung nichts
» ändert, es steht ja bereits auf Aus.) Und nach dem letzten Impuls bleibt es
» dann auf Aus und der Thyristor "entlädt" sich über die Relaisspule
» Pin2/Pin15 und die Diode2?
» Den Gatewiderstand R3 zum Thyristor kann ich doch weglassen, oder? Den R1
» hab ich auf 100k-Ohm geändert. Da ginge auch 10 k-Ohm problemlos.
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150508112318.05.2015.gif
beachte mal bitte die Thyristor-Kennlinie.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
