Thyristor - Funktion -- Löschen (Elektronik)
» » Das weiß ich auch nicht, wie der Thyristor gelöscht wird.
» » Das zählt zweifellos zu den "exotischen Schaltungen", aber davor habe
» ich
» » ....» und sind es auch, ist nur die Frage, ob man die Erklärung so
» schnell
» » findet.
» » Ich bleibe erstmal skeptisch meiner eigenen Idee gegenüber, habe schon
» » genügend Erfahrungen gemacht, daß es auf Platine dann nicht mehr
» » funktioniert. Ich teste das aus.
» Hi,
» da ist doch nix exotisches dran.
» Überlege mal die Funktion des Thyristors.
» (ich hoffe, ich habe das Oszillogramm richtig dargestellt,
» aber es ist das vorhanden, was ich zeigen will.)
» http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/texas-instruments/TIC106D_and_TIC106M.pdf
» Ein wenig Denkste bitte. ![]()
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
meinst Du, weil sich das Signal, auch die einzelnen Piepser, aus vielen Einzelimpulsen zusammensetzt, die auch so vom Thyristor verstärkt an die Relaisspule weitergegeben werden, was der Spule egal ist, das Relais schaltet halt um (auf Aus) und damit die Stromzufuhr zum Thyristor auch ab. Und daß der Thyristorstrom in den Pausen zwischen den Impulsen jeweils immer wieder unterbrochen und der Thyristor damit gelöscht und dann beim nächsten Impuls neu gestartet wird? (Was an der Relaisstellung nichts ändert, es steht ja bereits auf Aus.) Und nach dem letzten Impuls bleibt es dann auf Aus und der Thyristor "entlädt" sich über die Relaisspule Pin2/Pin15 und die Diode2?
Den Gatewiderstand R3 zum Thyristor kann ich doch weglassen, oder? Den R1 hab ich auf 100k-Ohm geändert. Da ginge auch 10 k-Ohm problemlos.
