Sinusgenerator, klirrarm (Elektronik)
» » » Der NE5534 ist recht gut treiberfähig, in der
» » » Grösse von etwa 600 Ohm bei 20 Vpp und Speisung von ±15 VDC. Musst
» halt
» » » mal das Datenblatt angucken, steht dort alles drin.
» Da ich das nur noch ungewiss in Erinnerung habe, habe ich im TI-Datenblatt
» soeben nachgeschaut. Hier das NE5534-Datenblatt:
» http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/texasinstruments/ne5534.pdf
» Da steht oben in der Zusammenfassung:
» * Peak-to-Peak Output Voltage Swing
» 32 V Typ With VCC± = ±18 V and RL = 600 Ohm;
» Für diese Belastung mit 600 Ohm braucht es ±18 DC, wenn man eine
» Ausgangsspannung von 32 Vpp, bzw. 16 Vp erreichen will. Und das zeigt, dass
» man mit der Ausgangsspannung nicht näher als Vcc+ - 2V und Vcc - 2V
» rankommt.
» Leider gibt es im Datenblatt kein ausführliches Diagramm für andere
» Betriebsspannungs- und Belastungswerte. Aber man kann sich dass Innenleben
» angucken. Ich bin mal so nett und stelle die NE5534-Schaltung gleich hier
» rein:
» Diese Spannungsfolger-Ausgangsstufe mit der Schaltung vorne dran, bedingt
» auf jedenfall auch ohne nennenswerte Ausgangslast, ein Aussteuermaximum von
» deutlich mehr als 1 V unter den Vcc-Werten. Die genannten 2 V sollte man
» besser nicht unterschreiten um nicht nennenswerte Verzerrungen in Kauf zu
» nehmen.
» » Ich mache aus den 12 Volt Betriebsspannung 2x 6 Volt (OPV oder 2x
» » 6-Volt-Batterie). Damit habe ich knapp 10 Volt Sinus. Könnte so klappen.
» Das ist unseriöser Beschluss, der auf Handgelenk-mal-Pi-Annahmen beruht.
» Nur 1V Unterschied zu den Vcc-Werten, wobei die die Vcc-Werte die Du
» einsetzen willst nur gerade 1V über den zulässigen Minimalwerten liegen:
» Siehe "recommended operating conditions"!
» Das bringt nix Gescheites!
» » Außerdem ist der Ausgang kurzschlussfest, wenn ich das richtig
» » sehe.
» Es fragt sich bloss, was Du siehst. Man liest das in "absolute maximum
» ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise
» noted)":
» "Duration of output short circuit (see Note 4): Unlimited"
» Jetzt musst Du aber unbedingt auch noch Note 4 lesen und
» berücksichtigen!!!
» Dass die Ausgangsstufe in GEWISSEN GRENZEN kurzschlussicher ist, zeigen die
» beiden 15-Ohm-Widerstaende. Diese begrenzen die Kollektor- bzw.
» Emitterströme der Ausgangstransistoren auf etwa maximal 50 mA. Wie man
» dies "rauslesen" kann, nimmt das mal als Hausaufgabe. (Ist nur eine
» Empfehlung...)
Grummel grummel, murmel murmel grübel nullkommasieben geteilt durch fuffzehn..., hmmm aber warum!? ![]()
» Schau, dieses Posting soll Dir zeigen an diesem Beispiel worauf es seriös
» ankommt, bzw. wie man vorgehen muss beim Schaltungsdesign, wenn man sich
» späteren Aerger ersparen will.
» Im Opamp-Datenblatt steht noch viiiiiiel mehr, das je nach Anwendung mehr
» oder weniger wichtig ist. Also nicht einfach so Hopplahopp rasch quer durch
» lesen.
» Ich hoffe, dass ich Dir auf diese Weise weiterhelfen kann. Es geht ein
» wenig in die Richtung eines chinesischen Sprichwortes: "Gibst Du einem
» armen Menschen einen Fisch, ernährst Du ihn für ein paar Stunden, lernst Du
» ihn fischen, ernährst Du ihn für ein ganzes Leben."
Jaja, die Chinesen..., die verkaufen lieber die nematodenverseuchten Cadmium- und Quecksilberfische nach Europa und Amerika, sind dann gar nicht mehr so arme Menschen und kaufen sich lieber Kaviar für den Erlös.
» Viel Erfolg beim Schaltungsdesign. Für weitere Fragen habe ich mindestens
» für heute keine Zeit mehr. Am Wochenende vielleicht ein Bisschen.
Am Wochenende hat Sel das Ding längst fertig und grübelt darüber wie er den Klirrfaktor von 0,15% auf die gewünschten 0,1% bringt. ![]()
Gruß Andi
