Sinusgenerator, klirrarm (Elektronik)
» » Der NE5534 ist recht gut treiberfähig, in der
» » Grösse von etwa 600 Ohm bei 20 Vpp und Speisung von ±15 VDC. Musst halt
» » mal das Datenblatt angucken, steht dort alles drin.
» Ok, stimmt. Außerdem ist der Ausgang kurzschlussfest, wenn ich das richtig
» sehe. Ich mache aus den 12 Volt Betriebsspannung 2x 6 Volt (OPV oder 2x
» 6-Volt-Batterie). Damit habe ich knapp 10 Volt Sinus. Könnte so klappen.
» Danke.
Hallo Sel,
nein, das wird so nicht klappen. Die Ausgangsamplitude wird von der Regelung über den FET bestimmt und nicht von der Betriebsspannung. Was ist eigentlich mit den 10V gemeint? Effektivwert, Spitzenwert oder Spitze-Spitze-Wert? In jedem Fall wirst du wohl nicht um eine zusätzliche Ausgangsstufe herum kommen.
Gruß Andi
